1234567 2011-11-25 10:01:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 4回答
如果套用植筋定額時,單位是根,那么計算鋼筋長度時還用加上洞內植入鋼筋的長度嗎?
已采納按照鋼筋的直徑分別計算植入混凝土中的鋼筋長度,并套取相應定額子目的 需要明確一點,你所說的植筋是墻體拉結筋的植筋嗎? 如果是的話,是沒有這部分費用的,因為他所執行的技術方法是不當甚至是不對的,并且我們在計算墻體拉結筋的時候已經把鋼筋的相關費用給了他了。 如果不是的話,那是要按照鋼筋的直徑分別計算植入混凝土中的鋼筋長度,并套取相應定額子目的,這樣的話該是多少就是多少了。 并不是所有的植筋費用都要給的,有的時候是施工單位為了施工方便,提高施工進度而把一些構造柱筋、砌體壓筋等本該在混凝土中預留好的鋼筋改為用植筋膠植筋,這樣用的鋼筋少了,施工方便了,進度加快了,跟甲方要錢的地方也有了。。。 一般情況下所發生的植筋,多在變更或改造、加固工程中,針對已完工程進行的植筋。
2011-11-25 16:25:24
計算鋼筋長度時需要加上洞內植入鋼筋的長度。
2011-11-25 10:04:57
套定額是按m計算的,是按植入的長度計算,不計取植筋洞口外的長度
2011-11-25 10:10:15
樓上的說的很對 我支持你
2011-11-25 17:25:23
