  • 08清單下總價合同問題
    請各位同僚們判斷我的做法是否正確~~~ 1、公開招標,合同為總價合同,建設單位發布的工程量清單,發布后,無投標人提出異議,合同中承包范圍“施工圖紙范圍內的所有工程” 在結算時發生如下問題:1)清單漏項——我的處理方法是“在招標時未提出異議,施工單位應當承擔責任,合同承包范圍是施工圖紙范圍內所有內容,而且為總價合同,施工單位應當承擔相應風險,而工程量清單僅是做為設計變更或零星簽證所參考的綜合單價”; 2)工程量有誤——我的處理方法是“幾乎同上”因為施工單位有核對清單工程量的義務 施工單位提出按照08清單3.1.2規定采用工程量清單方式招標,工程量清單必須做為招標文件的組成部分,其準確性與完整性由招標人負責,同時4.1.3規定竣工結算的工程量按發、承包雙方在合同中的約定應與計量的實際工程量確定; 我方反駁為“按照解釋順序_圖紙優先于工程量清單,而承包范圍為圖紙范圍內的所有內容,因此不予考慮” 2、公開招標,合同為總價合同,建設單位采用無標底招標,綜合評分確定施工單位,合同中承包范圍“施工圖紙范圍內的所有工程” 在結算時發生如下問題:1)清單漏項——我的處理方法是“清單由施工單位提供,因此漏項是施工單位的原因,我方不予承擔” 2)工程量有誤——同上,不予承擔 以上是我個人的理解 望各位大師們 給予認同或反駁充足依據,謝謝
    問題補充:大家 看看 這個 鏈接http://www.examda.com/zaojia/xinde/20090213/093937861.html (工程量清單08計價規范是 法律嗎?若不是,則怎么能大過合同呢??大家能不能站在公平的角度上,別站在施工單位立場 謝謝)
  • 國家08清單規范有規定,招標人清單有誤應承擔責任,無論是什么形式的合同,都要承擔責任,但是分項總價不能調整
    2011-11-25 10:05:28
  • 國家為什么要廢除03清單,頒布08清單,就是象你一樣,采用的做法是,工程量少計量、漏項,投標時間緊,投標單位無法復核少量漏項問題,以至于官司不斷。 08清單的核心是: 3.1.2 采用工程量清單方式招標,工程量清單必須作為招標文件的組成部分,其準確性和完整性由投標人負責。 打官司,你先違法。08清單執行已經2年多了,還會出現這樣的問題,建議你看一下相關文件《京造定[2009]7號》
    2011-11-25 10:56:57
  • 清單模式招標的 工程量的準確由招標人負責,沒的說。定額模式招標的可以按圖紙內容包死。打官司時法官的判決還是依據法規來處理的。
    2011-11-25 13:24:05
主站蜘蛛池模板: 康乐县| 周至县| 疏附县| 栾城县| 鹿邑县| 宜兰县| 安溪县| 南江县| 谢通门县| 右玉县| 黎城县| 商都县| 肇东市| 东至县| 获嘉县| 湖北省| 耒阳市| 南乐县| 兰西县| 新平| 图木舒克市| 宝应县| 肥东县| 灯塔市| 临西县| 永平县| 县级市| 阳西县| 临邑县| 敦化市| 涞源县| 永顺县| 来安县| 勐海县| 博爱县| 临洮县| 隆安县| 三河市| 海南省| 东丰县| 乐陵市|
