  • 固定總價合同漏項的問題
    你好,專家,請問:固定總價合同工程,施工圖紙上有,而工程量清單上沒有,施工單位又沒有施工,該部分內容在價款結算時要扣減合同價款嗎?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:如果是招標方提供清單,并在簽證合同前沒有工程量核對,不能扣減,如果簽證合同前進行了工程量的核對,又是合同規定的施工范圍,是要扣減。
    是招投標人共同核對工程量,因目前招投標無論是邀請招標,還是公開招標都可能因為工程量清單的缺漏造成工程合同執行的爭議,現在較為流行的方式是,在中標后,甲方有能力甲方與投標方核對清單工程量,甲方無能力是委托咨詢公司核對工程量,然后簽訂包干總價合同。
    2017-03-19 08:19:58
  • 固定總價的合同,清單也是作為合同的一部分,級別略高于圖紙,因此清單中沒有,現場也沒施工,一般不另外扣除相關費用,增加的工作也不另外增加費用。當然,還是要看主合同是否開了允許調價的口。
    2017-03-19 08:22:37
  • 可以扣減,但金額為0.
    2017-03-19 08:51:44
  • 固定總價合同工程,施工圖紙上有,而工程量清單上沒有,施工單位又沒有施工,該部分內容在價款結算時要扣減合同價款嗎?
    我認為是這樣的,既然工程量清單上沒有 就說明合同總價內不含的。
    所以 結算時不用考慮扣減的。
    2017-03-19 08:58:03
  • 謝謝各位專家,簽訂合同前核對工程量是指招標人還是投標人,如果是投標人,有無核對工程量如何界定?謝謝!
    2017-03-19 10:30:43
  • 要看包圖紙還是包清單,后者不要扣,前者出具變更,也就不扣了
    2020-02-28 22:17:57
主站蜘蛛池模板: 游戏| 双辽市| 中阳县| 呼和浩特市| 瑞昌市| 大冶市| 大足县| 尼玛县| 望城县| 潜江市| 巴塘县| 阿坝| 怀仁县| 家居| 长治市| 岢岚县| 兴城市| 尚义县| 外汇| 开远市| 苍梧县| 莱芜市| 林口县| 泾阳县| 随州市| 遵化市| 长武县| 泰兴市| 隆化县| 西峡县| 陈巴尔虎旗| 衡水市| 张家界市| 芜湖县| 中超| 方城县| 泰安市| 历史| 松溪县| 东至县| 叶城县|
