逆光背影 2011-11-25 09:07:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 3回答
鋼筋算量里面一層3,6 二層3.6 檐高10.1 首層結構標高3.5 怎么定義工程設置里
鋼筋算量里面一層3,6 二層3.6 檐高10.1 首層結構標高3.5 怎么定義工程設置里的樓層標高啊
已采納你這里數據不全,我只能給你說方法: 結構中樓層的劃分是以板面標高為分界線 基礎標高可以按基礎中構件的最低標高到最高標高為層高 地下室即基礎頂面到頂板的標高,其他樓層按照圖紙設置即可!
2011-11-25 09:11:37
層高設置:1層3.6,2層3.6。。。。沒錯!在首層底標高處輸入-0.1,首層結構標高即是3.5米。
2011-11-25 10:27:22
同意以上說法
2011-11-25 11:54:47
