zhengcg 2011-11-25 08:59:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 4回答
基礎識別問題
1.獨立基礎識別了,GGJ鋼筋2009軟件里面默認的高度是500,如果獨立基礎的高度是600,怎么改?我在定義里面改好了,外面的構件就改不了;還有獨立基礎如果是參數化的,怎么識別過來?
您好: 感謝您的提問,修改獨立基礎的截面必須要在繪圖界面選中該獨立基礎再在屬性編輯器里面修改,且要注意必須要在單元的中改;要修改參數化的屬性,可在屬性編輯器里的截面形狀中進行修改。
2011-11-29 13:58:47
在單元里面修改,其他地方不能修改。 參數化的不能修改的,只能重新畫。
2011-11-25 09:05:28
1、可以批量選擇--屬性里修改高度; 2、是參數化的,可以新建參數化基礎--網格里繪制--繪制圖中即可。
2011-11-25 09:10:57
選中構件然后在屬性里面修改
2011-11-25 11:55:44
