relax 2010-10-28 16:51:55 | 廣東省 其他專業(yè) | 861查看 4回答
清單計(jì)價(jià)的工作量是不是比定額計(jì)價(jià)的工作量大?
已采納這個(gè)不一定, 有的工程量是一樣的,如鋼筋定額量與清單量是一樣的 有的量清單比定額小,如土方工程量,清單是不包括放坡等的工作量的,定額是包括的 有的工作量根本就不相同,如門窗,定額是按平方計(jì)算的,清單是按樘(數(shù)量)計(jì)算的
2010-10-28 16:56:40
不一定的,各有各的優(yōu)點(diǎn)。
2010-10-28 17:07:44
清單計(jì)價(jià)的工作量是不是比定額計(jì)價(jià)的工作量大? 答案:清單計(jì)價(jià)的量不一定必定額大。這要看兩者的計(jì)算規(guī)則是否相同
2010-10-28 17:14:01
是的,定額計(jì)價(jià)只用套定額就可以了,清單計(jì)價(jià)除了套定額外還要套清單子目。
2010-10-28 16:55:15
請(qǐng)問(wèn)變更工作計(jì)價(jià)原則 是不是圖片這個(gè)?還有沒(méi)有要補(bǔ)充的?
清單計(jì)價(jià)的每個(gè)清單編碼都帶工作內(nèi)容,但清單的自帶的工作內(nèi)容和實(shí)際的不同,我是否可以更改?
單價(jià)不變,以計(jì)量的實(shí)際發(fā)生的工作量進(jìn)行計(jì)費(fèi)和結(jié)算是開口合同嗎?
