喜子 2013-12-01 16:45:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 3回答
GGJ2013中CAD導圖問題
在CAD導圖界面,對稱位置有連梁(例如LL4-3),一邊圖紙給出完整的集中標注信息,我點選識別后。另一邊只有連梁標注,沒有尺寸及鋼筋信息,再識別這根連梁時為什么識別不出來。框架梁就不存在這種情況。
可以點選有完整標注的那一架梁,然后再點選識別未標注的梁
或者是利用已經識別的梁鏡像或者復制都可以
2013-12-01 17:06:50
識別出來一邊的,另一邊的利用鏡像的功能弄上。
2013-12-01 18:20:14
這種情況可能是支座識別不清,跨數不明等,引起梁識別不清楚。
2013-12-01 17:46:42
