忠 2011-11-24 23:14:32 | 廣東省 其他專業 | 4308查看 2回答
施工場地的排水溝簽證問題
請問如果施工場地的土方開挖工作不是總承包單位做的,而是由一個分包單位承擔,那總承包單位在基坑周邊砌筑的排水溝用不用簽證?(排除地下水和地表水的工作由總承包單位承擔)
已采納這種情況的界定可能會存在一定的難度,這是雙方都是必須承擔的費用,因為基地方財政開挖完畢后,總包還是有施工其它方面的工程量。首先是要向甲方明確費用的分攤,應該各負擔50%左右吧。
2011-11-24 23:20:48
關于您所提及的情況,您最好先看看施工承包合同、投標文件和招標文件中有沒有特殊的約定,如果沒有的話,您可以辦理相關的現場簽證手續,但是最后要把理由寫的可行和充足,避免同施工合同條款、投標文件和招標文件中的有關約定相沖突。現在的造價審計人員是越來越不好說話了,只有你的同合同、招標文件或投標文件有小量的沖突或抵觸,他們都不會給您的啊。
2011-11-25 14:44:16
