迷茫少年 2011-11-24 23:07:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 251查看 3回答
樓梯怎么輸入到廣聯達上???
請不要說輸入到單構件里面去,最好截圖發圖,謝謝
您好,您可以直接按框架梁定義,截面為200*350,上部筋為2-20,下部筋為2-22,箍筋為A8-200然后再直接畫到圖上即可。
2011-11-25 08:45:19
對,直接用梁定義畫上去就可以了
2011-11-25 09:12:15
定義一支梁直接布置 跟布置梁一樣的 如果是休息平臺梁改一下標高 這樣其實太麻煩咯 在單構件直接定義 少咯很多功夫 還是去學學吧
2011-11-25 09:36:03
