dwork10 2010-05-26 21:01:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 9回答
這樣的鋼筋如何錄入
如圖兩張。像第一張梁加高圖中 豎向鋼筋如何錄入;其中板筋伸長到加高梁的部分又如何表示。第二張圖中,挑板筋伸入到梁中,這樣的鋼筋如何錄入問題補充:希望解答能詳細一點,這樣遇到同樣問題的新手一看就明白了,謝謝大家。
(9)
第一張圖中的鋼筋信息可以用分層梁或梁構件或在單構件中處理該梁部鋼筋的信息,橫向的板鋼筋應當在板中處理。 第二張圖中的鋼筋應當要單構件里處理。
2010-05-29 06:33:05
單構件輸入吧
2010-05-31 19:12:58
可以在單構件輸入中解決
2010-05-26 21:02:23
第一張圖,可以在梁的其他箍筋中設置。 第二第圖,可以通過設置板鋼筋的左右彎折,或長度調整,保證布置的鋼筋在匯總計算后的鋼筋長度與圖相符。
2010-05-26 21:04:20
可以通過梁的其他箍筋來輸入即可
2010-05-26 21:06:07
可以用單構件輸入,
2010-05-26 21:53:07
梁加高的那個在梁的其它鋼筋里錄入就可以了,板伸長梁中部份可以手動編輯這塊板筋,在梁錨固這端手工改成設計要求的彎錨長度,然后鎖定這塊板構件;第二幅圖同上面手工改實際錨固后鎖定構件處理.
2010-05-26 21:12:36
簡單的就是在梁的其他鋼筋中直接輸入就可以了 不丟東西的
2010-05-26 21:47:06
第一張圖建議你最好用單構件輸入鋼筋的形狀和數(shù)量 第二張,你可以按一般的畫,畫好后在查看工程量時把對應的鋼筋修改下即可,然后再鎖定構件即可
2010-05-26 21:06:25
