xiaxiongwei 2011-11-24 18:03:53 | 廣東省 其他專業 | 2332查看 3回答
外墻勾縫劑每平方含量
外墻面磚規格45*95,四周均需勾縫,縫寬5mm,請問一平方需要多少千克勾縫劑問題補充:那里可以找到相關依據
一平方需要7千克勾縫劑,根據定額工料機可以分析出來。
2011-11-24 18:15:25
外墻面磚規格45*95,四周均需勾縫,縫寬5mm,請問一平方需要多少千克勾縫劑 定額里的含量是取好的依據。
2011-11-24 19:34:05
這個問題,你自己是可以測算一下的,你可以按照100平方測算的,你看一下勾縫的面積,然后乘以厚度就可以知道的,只有這樣的,你可以在CAD里面測算的,利用特性的功能可以顯示出來的。或者快捷鍵LIST
2011-11-24 18:16:15
