  • 普通住宅樓、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有多少
    普通住宅樓、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有多少公斤?
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“普通住宅樓、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有多少公斤?” 根據各個工程結構設計的不同、層高、層數的不同,住宅樓的平方米鋼筋含量在35-48公斤左右;辦公樓同樣因結構的不同、層高、總高度的不同平方米鋼筋含量在42-59公斤左右。 如果是高層建筑或者地下層數多的鋼筋含量還要高。
    2008-07-03 21:11:14
  • 普通住宅樓磚混結構嗎?含量在25到30左右 辦公樓框架結構在65KG以上
    2008-07-04 08:19:04
  • 我剛剛做完不含基礎的框剪結構的住宅樓含量是42kg/m2。各個地方的設計也不一樣,有的地方含量高。
    2008-07-04 08:21:26
  • 這個量很難說的準呀。要看什么設計,和設計人的個人喜好不同。通常住宅樓在26kg~38kg/平方米左右.辦公樓大多在40kg~50kg/平方米,也有70kg的看你樓高怎么樣。
    2008-07-04 08:42:59
  • 普通住宅樓不算基礎鋼筋每平方含量約25公斤左右、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有40公斤左右.
    2008-07-04 10:07:58
  • 普通住宅樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有33公斤左右,辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有48公斤左右.
    2008-07-04 07:13:43
  • 一般來說普通住宅樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有30公斤左右、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有45公斤左右.
    2008-07-03 20:45:38
  • 在40公斤左右,含基礎的在45公斤左右
    2008-07-03 20:47:46
  • 答:住宅:18-26kg/平方米 辦公樓:32-38kg/平方米
    2008-07-03 20:48:49
  • 查看廣聯達數字造價中的相關工程指標
    2008-07-03 20:49:32
  • 普通住宅樓每平方含量32kg,辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量40kg
    2008-07-03 20:50:11
  • 普通住宅樓不含基礎多層在30-35kg,小高層在40kg左右,辦公樓多層35kg 左右,小高層40kg左右。
    2008-07-03 20:53:04
  • 普通住宅樓每平方含量16~24kg;辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有28~36kg。
    2008-07-03 21:00:32
  • 普通住宅,磚混現澆板,不含基礎,鋼筋含量大概25-30kg,全現澆大概35-40kg,辦公樓大概40kg左右
    2008-07-03 21:06:00
  • 普通住宅樓磚混結構18~25kg/m2。 辦公樓框架結構在40~60kg/m2。
    2008-07-03 21:06:59
  • 答:磚混結構在27~30左右。框架結構在43~45左右。
    2008-07-03 21:12:40
  • 普通住宅樓、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有多少公斤? 我的回答是:普通住宅樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有38~42kg/m2,辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有45~48kg/m2
    2008-07-03 21:17:56
  • 普通住宅磚混結構不含基礎在12-25kg,現澆結構在25-50kg,辦公樓現澆結構在30-65kg.
    2008-07-03 21:19:25
  • 普通住宅樓框架 40,磚混18。辦公樓框架 42,磚混20。
    2008-07-03 21:25:37
  • 辦公樓40~60kg/m2。
    2008-07-03 21:33:08
  • 25kg/m2。
    2008-07-03 21:44:02
  • 普通住宅樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有25公斤、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有40公斤?
    2008-07-03 22:11:39
  • 框架結構一般在38—45kg/m2
    2008-07-03 22:39:13
  • 提問者:普通住宅樓、辦公樓不算基礎鋼筋每平方含量估算有多少公斤? 這個問題問得好,這麼多的同行來回答,作為同行確實也了解了各地的行情,真的得謝謝這位肇慶的同行。
    2008-07-04 02:26:14
主站蜘蛛池模板: 体育| 岳西县| 且末县| 宁蒗| 和静县| 阳原县| 手游| 宁海县| 潼关县| 盱眙县| 久治县| 襄城县| 天等县| 格尔木市| 杂多县| 台中市| 太仓市| 武穴市| 河池市| 绵阳市| 比如县| 大港区| 黎城县| 通化市| 樟树市| 衡山县| 沂水县| 洞头县| 中阳县| 丹东市| 如东县| 阿瓦提县| 比如县| 将乐县| 苍南县| 永靖县| 梓潼县| 杭锦后旗| 石门县| 桦南县| 沽源县|
