zhangzaiying111 2011-11-24 17:24:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 949查看 3回答
請問山東03消耗量9-1-114~9-1-116 與9-1-169至9-1-171有什么區別
請問山東03消耗量9-1-114~9-1-116 與9-1-169至9-1-171有什么區別 都是全瓷地磚2400內, 3200內,4000內 什么情況下套用9-1-114~9-1-116 什么情況下套用9-1-169至9-1-171
已采納山東03消耗量9-1-114~9-1-116 與9-1-169至9-1-171的區別,在于建筑做法的不同,即施工工藝的不同;和砂漿厚度不同。 9-1-114~9-1-116子目是較早的做法,是濕貼法;既在找平層或墊層上,用攪拌好的水泥砂漿鋪裝地磚,砂漿厚度一般在10厚左右,由于該工藝對地磚的平整度和空鼓等質量沒有保障,故現在基本淘汰,用的不多。 9-1-169至9-1-171子目是現在普遍使用的做法,是干鋪法;既在基層層上,用拌合好的干硬性水泥砂漿鋪裝地磚,砂漿厚度一般在30厚左右,由于該工藝對地磚的平整度和空鼓等質量具有很好保障,故現在用的較多。 別
2011-11-25 11:41:25
山東03消耗量9-1-114~9-1-116 是指濕鋪地板磚 9-1-169至9-1-171是指干鋪地板磚 根據具體施工方案選用
2011-11-24 19:14:49
你好,操作工藝不一樣的(漿鋪和干硬性鋪),看看定額材料里的砂漿含量就知道了,含量高,材料就用的多,漿鋪含量是20,一般做法都是30,套用漿鋪還的調整砂漿含量,那就看做法吧,
2011-11-25 08:02:41
