xu****@126.com 2012-08-02 08:46:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 830查看 3回答
求定額套法,解釋?謝謝
山東的 地面磚防水地面的做法: 其中面層做法是:防滑地瓷磚 請問是套9-1-112 全瓷地板磚樓地面1600內(nèi) 還是套9-1-169 干硬水泥砂漿全瓷地板磚L2400內(nèi) 這兩個定額有什么區(qū)別,求老師幫忙解釋下,謝謝了。
可以查詢這兩個定額的工料機,看看里面是否包含了防水砂漿
2012-08-02 08:51:44
地面磚防水地面的做法: 其中面層做法是:防滑地瓷磚 請問是套9-1-112 全瓷地板磚樓地面1600內(nèi) 還是套9-1-169 干硬水泥砂漿全瓷地板磚L2400內(nèi) ——這個要根據(jù)設計要求的砂漿的性質(zhì)來選擇。9-1-112是水泥砂漿鋪貼地面磚,9-1-169是干硬性水泥砂漿鋪貼的。這兩個定額子目使用的砂漿不同
2012-08-02 14:00:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
