- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2015-03-18 09:35:06 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 859查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)圖上關(guān)于大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)及安拆的三個(gè)問(wèn)題怎么解答呢?
1、可以按定額組價(jià)也可以按實(shí)際的市場(chǎng)價(jià)以補(bǔ)充子目形式去計(jì)算,但投標(biāo)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)可以由投標(biāo)單位自己去確定,結(jié)算時(shí)的市場(chǎng)價(jià)需要雙方共同認(rèn)可確認(rèn)才可以計(jì)算,按實(shí)際市場(chǎng)價(jià)組價(jià)工程量需要根據(jù)計(jì)算方式去確定,如果是以總價(jià)為單位的時(shí)工程量可以是1,如果是以單價(jià)為單位的時(shí)工程量可以是總的臺(tái)班數(shù),這些需要根據(jù)你使用時(shí)間的長(zhǎng)短去計(jì)算
2、如果定額計(jì)算,一般現(xiàn)場(chǎng)上實(shí)際也就發(fā)生了這三方面,一個(gè)是場(chǎng)外運(yùn)輸(這個(gè)定額是按一進(jìn)一出考慮的),安裝、拆卸費(fèi)用,還有就是塔吊的基礎(chǔ),因?yàn)榘膊鹳M(fèi)用里不包括基礎(chǔ),基礎(chǔ)是需要單獨(dú)計(jì)算的
2015-03-18 09:47:08
是的,只能套相關(guān)定額子目計(jì)算。
定額計(jì)價(jià)也是按這樣計(jì)算的,單位就是子目默認(rèn)的單位。
2015-03-18 09:40:05
圖上關(guān)于大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)及安拆,一般大多是定額計(jì)價(jià),如果是定額計(jì)價(jià)時(shí),只能按此三個(gè)定額套用,如果是清單計(jì)價(jià),你可以自已報(bào)價(jià),可以按一次總費(fèi)用或其他的方法來(lái)報(bào).
2015-03-18 09:46:42
