  • 梁上部通筋的怎樣設置?
    一個多跨梁,其中有一跨上部通長筋原位標注與集中標注不同,怎樣設置?把梁打斷重新設置一個梁嗎?
    問題補充:原位通長筋輸入后,各跨都被上部筋同時跟者改變,不是一跨,相當于集中標注意思?我想知道是一跨上部通長筋不同時,在那輸入?怎樣輸?最好有截圖 如果上部筋通長筋在原位輸入就行,那么圖上只需標明上部鋼筋即可;如果特別說明上部鋼筋是通長筋,這與原位只標明上部筋的一樣嗎?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在原位標注中的相應跨輸入設計數值,軟件即可識別通長筋與跨筋分別計算了。當原位標注與集中標注有沖突時,優先考慮原位標注,原位標注值優先輸入。
    2011-11-28 09:06:46
  • 答:在梁上部筋中輸入即可
    2011-11-24 16:50:24
  • 在原位標注中的相應跨輸入,軟件即可識別通長與跨分別計算了。
    2011-11-24 16:55:37
  • 梁平法標注有集中標注與原位標注,當集中標注的某項數值不適用于梁的某部位時則將該數值原位標注,施工時原位標注取值優先
    2011-11-24 17:06:40
  • 梁平法標注有集中標注與原位標注,當集中標注的某項數值不適用于梁的某部位時則將該數值進行原位標注,施工時以原位標注取值優先。
    2011-11-24 17:28:37
  • 不要,就在原位標注里修改就行
    2011-11-24 18:17:50
  • 您好,當有原位標注的時候,鋼筋信息按照原位標注的信息來的
    2011-11-24 17:12:31
  • 當原位標注與集中標注有沖突時,優先考慮原位標注,原位標注值優先輸入。
    2011-11-24 19:54:12
  • 點擊原位標注按鈕就可以輸入了。
    2011-11-24 21:37:47
  • 一個多跨梁,其中有一跨上部通長筋原位標注與集中標注不同,怎樣設置?把梁打斷重新設置一個梁嗎? 答:當原位標注與集中標注有沖突時,優先考慮原位標注,原位標注值優先輸入,不需要打斷梁重新設置。 原位通長筋輸入后,各跨都被上部筋同時跟者改變,不是一跨,相當于集中標注意思?我想知道是一跨上部通長筋不同時,在那輸入?怎樣輸?最好有截圖 答:對于某一跨的上部通長筋,你在原位標注這個夸的中部進行輸入,如圖:
    上部通長
    2011-11-24 22:21:41
  • 就在原位標注。你在原位標注其他跨也跟著變,可能是所提梁跨不對,還有可能柱或墻還沒有畫完就布置梁,這不行的,要先畫完墻和柱再畫梁,這樣梁才有支座,梁跨才準。
    2011-11-24 22:23:37
  • 您好:你所說的是在原位通長筋中輸入的鋼筋信息嗎,你這樣輸入是不對的,如果原位標注和集中標注不同時,就在圖上或平法表格中相應的位置(上、下、左、右部)輸入鋼筋信息,而不是在通長筋中輸入。
    2011-11-24 23:35:25
  • 在原位標注里面直接輸入
    2011-11-25 09:21:36
  • 不用打斷 直接原位標注 請看圖點擊那里然后進入第二個圖編輯
    集中標注
    2011-11-25 09:43:01
  • 按”集中標注“定義梁,畫上,在進行”原位標注“時,在相應梁跨的”上部鋼筋欄“輸入該跨的上部鋼筋信息即可。
    2011-11-25 10:31:27
  • 按”集中標注“定義梁,畫上,上部鋼筋不同的跨,可以在”原位標注“標注時標注即可。
    2011-11-25 11:20:32
  • 一個多跨梁,其中有一跨上部通長筋原位標注與集中標注不同,怎樣設置?把梁打斷重新設置一個梁嗎? 同一多跨梁,怎么會有一跨上部通長筋與集中標注不同,要是不同的話,應該是兩支梁、要不就是設計標錯了,上部通長筋在集中標注里改就行,你要是把他打斷了就成兩支梁了,下部鋼筋就會根據框架梁計算設置中12項、13項(計算錨固、或不計算錨固);要是是其中一跨上部非通常筋不同的畫,不要打斷在原位標注框中輸入即可。
    2011-11-25 13:47:55
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 桦南县| 民和| 化隆| 潜山县| 宕昌县| 威海市| 理塘县| 黔南| 县级市| 抚州市| 威信县| 凤凰县| 赤壁市| 墨竹工卡县| 马鞍山市| 获嘉县| 屏山县| 改则县| 阿瓦提县| 奇台县| 固原市| 永仁县| 吉安县| 浙江省| 东源县| 东阿县| 德兴市| 芜湖县| 全椒县| 仁布县| 龙门县| 卢湾区| 巴楚县| 和平县| 平泉县| 金华市| 鸡泽县| 开江县| 搜索| 溆浦县|
