baihe 2010-11-03 09:38:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 4回答
梁上部通長筋怎么減去了左右支坐筋Ln/3
梁跨內上部通長筋怎么減去了左右支坐筋Ln/3長度,軟件并計算了2個和支坐筋搭接長度,這樣通長筋不是成架立筋了嗎?
你是在原位標注中輸入的跨中筋,要在集中標注中輸入就不會出現這種現象了。
2010-11-10 08:08:30
檢查下是否擬輸入的鋼筋信息有誤。
2010-11-03 09:41:10
上部通長筋是在集中標注中輸入的,原位標注時上部跨中筋位置輸入的配筋信息,不是通長筋,只是跨中筋
2010-11-03 09:43:17
這個應該是因為這個梁集中標注的上通常筋你輸入的是架立筋或者是你在原位標注中直接輸入了跨中筋導致的。因為你沒有截圖比較難判斷,建議你好好檢查一下鋼筋信息。如果還是找不到原因,建議您直接打電話到分支技術服務部,將您的工程發給他們處理。
2010-11-11 08:17:35
