realfox@126.com 2011-11-24 16:25:27 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 1回答
板支座負筋
在看負筋的表達式時,發(fā)現(xiàn)它在端支座的錨固長度為支座寬減去一個保護層。而有的端支座負筋為lae。這是怎么回事
原則上達到錨固長度就行的。是遇到不同的支座略有不同。如果負筋是單邊標注,一般設計圖紙上都直接標上負筋的總長度,這時你在定義負筋對話框有一欄(單邊標注支座負筋標注長度中選擇負筋線長度這個選項)這樣計算出來就比較準確了。
2016-11-13 10:57:09
單邊標注板端支座負筋的計算,我們通常情況下,板端支座負筋計算公式=板內(nèi)凈尺寸+錨固長度+彎折長度+一個彎勾長度,可以軟件計算的量少一個彎勾,這是什么原因,請專家給予解釋
請問:板負筋單邊標注位置,假設為梁邊緣,按板邊線布置,怎樣設置板負筋單邊標注位置及非單邊標注含支座寬。問題補充:板負筋單邊標注位置是否設置為支座外邊線,非單邊標注含支座寬改為否,這樣對嗎?
為什么在板負筋中設置了非單邊標注,標注出來的尺寸用長度標注功能測量后,發(fā)現(xiàn)不一樣,但是尺寸界線在一個位置上,剛好差一個支座,這是為什么。
