云臺山人 2010-01-28 11:39:10 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 2回答
鋼筋軟件中-板負筋---屬性編輯--中“非單邊標準含支座寬”是什么意思?
已采納就是非單邊的標注是不是含支座的寬度,你得根據(jù)圖紙走的,,如果圖紙中沒有具體給出,那就是含支座的。。一般的看尺寸標注是到墻邊(梁邊)的還是到軸線的。到邊就是不含,到軸線就是含支座的。。 含的,你沒有仔細的看我的回答。
2010-01-28 11:46:24
也就是兩邊標注的長度含了梁或墻的寬度!! 具體看你的設(shè)計說明的!!一般不含!!
2010-01-28 11:45:06
