Sunnyzch 2011-11-24 14:19:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 2回答
關于筏板上倒置四棱錐獨基的布置問題
筏板上倒置四棱錐獨基,上邊尺寸是5100*5100,下邊尺寸是4200*4200,高度分別是500和450高!如圖一。 但是在軟件中是正立的,如圖二。 所以我就在表格里面把書尺寸如圖三。 但是布置出來就是這樣的,如圖四,但是這樣是不對的,請問應該怎樣正確的布置上去呢? 謝謝!
這個可以使用“集水坑”構件來代替獨立基礎。
2011-11-24 15:07:09
利用柱墩定義繪制,下圖、;
2011-11-24 21:18:21
