①僷倁萩 2011-11-24 12:53:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1880查看 3回答
斜板受力筋怎么布置?
如圖所示,斜板定義后布置受力筋時,受力筋不沿著斜板布置,而是像平板一樣浮在斜板上方,這是什么原因呢?怎么布才能讓它沿著板斜面分布?謝謝!
已采納先定義好斜板 再在斜板上布置鋼筋即可 你看到是鋼筋三維顯示的問題 其實算出來的量是斜板的量 你可查看工程量計算 你就知道 不必擔心 你可最新的是11.4.1.2167然后就可看到斜板鋼筋
2011-11-24 12:54:53
需要先定義好斜板,再布置鋼筋就好了。還有就是雖然動態(tài)顯示在空中,不過算的量是斜板。沒什么問題的。
2011-11-24 14:01:13
你畫的很對了 像平板一樣布置鋼筋就行了 軟件會自動按照斜板中傾斜鋼筋計算計算工程量。你可以試一下 兩塊一樣的互不干擾的板 設置其中一塊為傾斜板 然后布置上相同的鋼筋 匯總一下 得出的工程量是不一樣的。
2011-11-24 14:02:26
