zhangying5085 2011-11-24 10:40:37 | 北京市 其他專業 | 3295查看 3回答
關于夜間施工
投標時措施費中計取了部分夜間施工費,單實際施工過程中,由于業主的原因只能晚上澆筑混凝土,所以增加了費用,想請教一下,關于這筆費用是否可以跟業主索賠。請教,謝謝! 夜間施工增加費僅指因工程結構及施工工藝需要而增加的夜間施工費用(其中包括照明設施攤銷費。照明費。夜餐補助和降效等費用),不包括為了提前工期而采取夜間施工時所發生的費用。 晚上澆筑砼不是由于施工工藝引起的,是由于業主原因,但是這筆錢在投標的時候計取了一部分,但是肯定不夠,請問這筆費用是否可以跟業主申請索賠降效費用!
已采納這個要索賠,不是施工方的原因
2011-11-24 14:14:38
應該按全部記取。
2011-11-24 10:46:26
就這個原因引起的增加費用可以同甲方協商簽證,計取這部分費用。
2011-11-24 11:13:16
