lishun 2010-11-18 17:13:44 | 北京市 其他專業 | 11850查看 3回答
關于夜間施工降效問題
市政排水工程:由于工程位于交通主干線路口,施工時間只能是夜間24:00到5:00,施工時間是5小時,請問人工、機械怎么計取夜間施工降效費呢?(用定額計價,不是清單)問題補充:謝謝大家,該工程只能在夜間施工,且最多是5小時,一般臺班應該是8小時,請問那3小時可以計取降效嗎?
已采納正常的夜間施工增加費,定額已經綜合考慮了。但對于你這種特殊的情況,可以計取,可與業主協商補簽證。 由于沒有專用定額子目,只能自行計算: 1.夜間施工照明產生的費用;電費、電線電纜照明器具產生的折舊費。 2.夜間施工人員的夜餐補貼、工資補貼。 3.增加的安全防護、保衛人員的工資。 等等,合計列出總價,在匯總費用表中增加一項(最好讓甲方簽證)。 至于人工機械降效,對于平地、排水而言,應該沒有什么降效。
2010-11-19 09:16:23
與建設方協商乘以一個雙方確認的系數處理。
2010-11-18 17:16:56
夜間施工增加費,定額綜合考慮,已經計取了。但對于你這種特殊的情況,沒考慮,可與業主協商補償辦法,簽證。
2010-11-18 17:17:51
