1 2011-11-24 10:29:29 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1152查看 2回答
為什么套用市政的道路呢?道路范圍為 小區(qū)內(nèi)的道路和建筑物前10米。
小區(qū)內(nèi)道路:做法:(應(yīng)套土建清單,還是借用市政道路清單) 1、200厚C30砼路面 2、25厚粗砂 3、300厚水泥(石灰)穩(wěn)定碎石土基層 4、素圖夯實(shí)路基 為什么套用市政的道路呢? 道路范圍為 小區(qū)內(nèi)的道路和建筑物前10米。
已采納土建定額中沒有的定額項(xiàng),可以借用市政定額的;
2011-11-24 10:42:12
小區(qū)內(nèi)道路:做法:(應(yīng)套土建清單,還是借用市政道路清單) 1、200厚C30砼路面 2、25厚粗砂 3、300厚水泥(石灰)穩(wěn)定碎石土基層 4、素圖夯實(shí)路基 為什么套用市政的道路呢? 道路范圍為 小區(qū)內(nèi)的道路和建筑物前10米。 小區(qū)里面的道理一級基礎(chǔ)設(shè)施這樣的都應(yīng)該按市政定額計(jì)算,市政的計(jì)算費(fèi)用比土建的要高,土建里面也沒有路面的定額子目跟室內(nèi)的不一樣的
2011-11-24 10:35:34
