1 2011-11-24 10:30:09 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1465查看 2回答
為什么套用市政的道路呢?道路范圍為 小區內的道路和建筑物前10米。
小區內道路:做法:(應套土建清單,還是借用市政道路清單) 1、200厚C30砼路面 2、25厚粗砂 3、300厚水泥(石灰)穩定碎石土基層 4、素圖夯實路基 為什么套用市政的道路呢? 道路范圍為 小區內的道路和建筑物前10米。
已采納小區內道路:做法:(應套土建清單,還是借用市政道路清單) 1、200厚C30砼路面 2、25厚粗砂 3、300厚水泥(石灰)穩定碎石土基層 4、素圖夯實路基 為什么套用市政的道路呢? 道路范圍為 小區內的道路和建筑物前10米。 小區里面的道理一級基礎設施這樣的都應該按市政定額計算,市政的計算費用比土建的要高,土建里面也沒有路面的定額子目跟室內的不一樣的 嗯可以用土建里面的定額的,如果招標文件跟交底的時候說明了就按土建計算,市政定額較高利潤大,如果甲方不是很懂就有人這么做的 還要看圖紙是不是按市政標準設計的,在定額的說明有說明的
2011-11-24 10:35:20
土建定額中沒有的定額項,可以借用市政定額的;
2011-11-24 10:41:07
