do****@163.com 2011-11-24 09:36:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 1回答
在跨樓層復(fù)制圖元時(shí),能不能只復(fù)制圖元不復(fù)制定義,反過來生成定義呢??還有就是軟件默認(rèn)的
專家您好看了你好多關(guān)于咱們河北的回答,覺得受益匪淺 請(qǐng)教您一個(gè)問題 在跨樓層復(fù)制圖元時(shí),能不能只復(fù)制圖元不復(fù)制定義,反過來生成定義呢??還有就是軟件默認(rèn)的鋼筋設(shè)置能不能統(tǒng)一修改呢?比如柱梁里的箍筋默認(rèn)的是a8-150我統(tǒng)一讓他成為a6-150因?yàn)槲艺麄€(gè)工程都是a6-150的類似的還有全部縱筋....非常感謝
已采納可以啊,但是前提就是你的目的層要有這個(gè)名稱的構(gòu)件,你需要修改為此名稱的構(gòu)件,復(fù)制時(shí)候會(huì)彈出對(duì)話框,選擇
2011-11-24 09:38:14
