  • 墻柱面工程計算規則疑惑及相應腳手架問題
    ①墻面抹灰計算規則中的“墻與構件交接處的面積不扣除”里的“構件”具體指哪些,包不包括風水管墻壁及墻頭的接觸面? ②墻面抹灰滿足多少高度允許計算腳手架,我們項目機房層凈空2米允許計算腳手架嗎? ③我們與甲方腳手架簽的合同項為:砌筑、抹灰雙排腳手架7.5元/㎡。計算腳手架時還考慮其他類型的腳手架嗎? 【望諸位智者能盡早答疑】
    問題補充:《廣東省裝飾裝修工程綜合定額》 2.1.1“墻面抹灰、墻面勾縫煙設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門洞及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,…”,其中“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積”我是這樣理解的不扣除踢腳線、掛鏡線、還有墻與構件交接處的面積。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可能要明確這是哪的計算規則,應該不是廣東的計算規則。 1、這里的“構件”應該是梁頭。 2、廣東是按砌體高度計算腳手架,達到1.2米時就可以計算。但房屋建筑,外墻按外圍周長乘相應的高度,按綜合腳手架計算;房間內按建筑面積計算里腳手架,層高超過3.6米時,再按房間凈空計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架按50%計算。 3、這個需要看合同的約定才行,規則與合同有時考慮的不是一致。 “《廣東省裝飾裝修工程綜合定額》”沒有你所說的規則,需要的話,可以將說明粘貼上來。 “《廣東省裝飾裝修工程綜合定額》 2.1.1“墻面抹灰、墻面勾縫煙設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門洞及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,…”,其中“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積”我是這樣理解的不扣除踢腳線、掛鏡線、還有墻與構件交接處的面積。”這不就是這時的構件是指踢腳線、掛鏡線。
    2011-11-24 09:14:39
  • 1、不包括風水管墻壁及墻頭的接觸面,規則要求計算面積是墻的凈尺寸。 2、要超過3.6米后可以計算腳手架,因為抹灰定額含有簡易腳手架。 3、如果合同沒有其它說明的情況下,就不能計算其它腳手架了。
    2011-11-24 09:16:55
  • 1、包括。 2、要計算的。 3、不用考慮了。
    2011-11-24 09:13:12
  • 1、不包括風水管墻壁及墻頭的接觸面 2、要超過3.6米后可以計算腳手架 3、看合同約定
    2011-11-24 09:56:11
  • 各地的計算規則不盡相同,具體你要看當地的定額說明。同意2樓老師的說法。
    2011-11-24 13:01:30
  • 同意二樓說法。
    2011-11-24 12:54:01
  • 1、第一個問題:包括 2、第二個問題:要計算 3、第三個問題,不需要考慮。祝你好運!
    2011-11-26 09:59:25
主站蜘蛛池模板: 大足县| 惠来县| 綦江县| 昌都县| 图木舒克市| 木里| 华安县| 定兴县| 石屏县| 长春市| 门源| 西乌| 阿荣旗| 宁明县| 建平县| 贵南县| 盐源县| 滕州市| 游戏| 楚雄市| 全椒县| 铜梁县| 莲花县| 盱眙县| 且末县| 楚雄市| 集贤县| 抚顺市| 汤原县| 刚察县| 湘阴县| 淮南市| 长治市| 洛川县| 安塞县| 铁岭市| 旌德县| 石景山区| 麦盖提县| 鲁甸县| 平潭县|
