HCFWMQ01011 2011-11-23 16:59:57 | 陜西省 其他專業 | 848查看 2回答
關于地溝問題的手工算量問題
看你在地溝這塊用手工算量,我想問一下,地溝在按延長米計算時,套用99定額出的造價里面都已經包含哪些量,我翻看了99定額中地溝這塊的材料用量,我認為地溝里面的磚砌體及地溝蓋板、溝內抹灰已經計算在里面了,而地溝的砼墊層、灰土及墊層及過梁、柱、地溝底板的鋼筋、砼均未包含在里面,不知道我的理解對嗎,請補充一下,我現在正在計算一個地溝的結算問題。麻煩補充詳細點,我是初學者
已采納不包括灰土、過梁的制作、安裝。 底板、混凝土、鋼筋全部包括了(過梁的除外)。 是的,但柱要重算。
2011-11-23 17:05:12
1、我沒有陜西定額,只能說地溝一般包括砼墊層;灰土及過梁、柱的砼、鋼筋、地溝底板的鋼筋,地溝蓋板砼、鋼筋一般不包含在里面; 2、認為定額含量不夠或實際與做法不符,這種組合構建可以分開計算,按挖土方、3:7灰土墊層、墊層、地溝壁(可以套墻)、蓋板(預制或現澆)、柱、過梁、鋼筋等來計算,計算出你的實際價格;
2011-11-23 17:18:44
