monkeyson 2011-11-23 16:07:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 1083查看 3回答
11G101-3疑問
11G101-3P59,請教老師:這頁講解柱插筋在基礎(chǔ)中的錨固。 該頁注析第2點(diǎn):柱插筋錨固區(qū)橫向鋼筋應(yīng)滿足直徑不小于插筋最大直徑的1/4,間距不大于插筋最小直徑的1/10且不大于100mm; 這與P54的注析第2點(diǎn)有區(qū)別,P54對于錨固區(qū)橫向鋼筋間距的說明是:柱、梁構(gòu)件間距不大于插筋最小直徑的1/5,墻、板構(gòu)件不大于插筋最小直徑的1/10,且均不大于100mm。 對于柱構(gòu)件,P59頁是1/10,而P54頁是1/5,到底怎么回事?
P54的注析第2點(diǎn)有個(gè)前提條件,與錨固鋼筋的保護(hù)層厚度有關(guān)。實(shí)際施工中要根據(jù)情況確定。一般取大值。圖集看得很細(xì),祝你成功。。。
2011-11-23 17:36:58
是否看的版本有問題,還是電子版有問題。1/10和1/5是怎么來的,只有10D和5D的問題。首先柱插筋的特別要求不能與54中的柱梁墻中的箍筋的要求是不一樣的,不能混淆。柱插筋說的是基礎(chǔ)而不是柱。但第59頁中第2條中:“柱插筋錨固區(qū)橫向鋼筋應(yīng)滿足直徑不小于插筋最大直徑的1/4,間距《10D(D為插筋最小直徑),且不大于100mm的要求。”很難與節(jié)點(diǎn)一和節(jié)點(diǎn)二照應(yīng)。如果不其它錯(cuò)誤,又沒有勘誤,這種說明有問題。因?yàn)檎f的是錨固區(qū),自然在基礎(chǔ)內(nèi)的,而不是基礎(chǔ)上的柱。
2011-11-23 21:15:34
對于柱構(gòu)件,P59頁是1/10,而P54頁是1/5,到底怎么回事? P54頁是1/5指的是當(dāng)保護(hù)層厚度小于等于5d時(shí),橫向構(gòu)造筋間距不大于5d且不大于100。 P59頁是1/10這個(gè)指的是當(dāng)保護(hù)層厚度大于等于5d時(shí),橫向構(gòu)造間距不大于10d且不大于100(節(jié)點(diǎn)一和二)。
2011-11-23 20:22:49
