一個好人 2011-11-23 15:46:31 | 云南省 其他專業 | 1463查看 1回答
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2011-11-24 08:19:52
無機玻璃鋼風管的厚度怎么選擇?和周長有什么關系?
在做預算時,設計風管材料是無極玻璃鋼,但是怎么選擇無機玻璃鋼的厚度呢?因為只有確定厚度才可以定下主材用量
請問一下,鋼平臺工字鋼制作、安裝分別套什么定額
云南鋼結構相關問題
1.實腹柱與空腹柱的區別?(矩形柱算是空腹柱H型鋼柱算實腹柱嗎) 2.在套定額時,如鋼柱需套制作、運輸、安裝及刷漆,可現在的材料幾乎都是工廠加工好了的,可不可以只套個安裝然后在安裝子目下補充成品鋼材料(材料價按到地價計入)就得了,免去了制作定額及運輸定額 3.一層鋼結構及多層鋼結構的腳手架該如何計算?(可能屋架以及梁柱刷漆的時候會要用腳手架,但應該用的是可移動平臺架,套滿堂腳手架的話套多了吧,可移動平臺架該套哪個定額呢) 請知道的師傅一一解答下,感謝!問題補充:鋼板天溝套什么定額
防腐保溫報價
哪位前輩做過,請給個大概價格吧!不求利潤,只要不虧就行! 1.防腐要求 (1)地坪防腐:過渡層二布三油,耐酸瓷板:150×150×20 元/m2 (2)設備基礎防腐:玻璃鋼兩布三涂 元/m2 (3)管道防腐:氯磺化聚乙烯一底兩面 元/m2 (4)氨管(黃色調合漆)、水管(綠色)、料漿管(蘭色)等油漆一底兩面防腐。 元/m2 (5)欄桿、管架、鋼梯:油漆一底兩面防腐 元/t (6)反應槽、消化槽、酸貯槽等防腐: 刮導電層(1mm厚)價格: 元/m2 襯丁基橡膠板δ=4mm,1層: 元/m2 襯石墨浸漬碳板δ=40mm,1層: 元/m2 襯石墨浸漬碳磚δ=65mm,1層: 元/m2 2.保溫要求 硅酸鋁保溫層厚度規格: 40mm 元/m2 60mm 元/m2 100mm 元/m2 外包鋁皮:設備0.8mm, 元/m2 管道0.6mm 元/m2 注:報價含材料及損耗和施工費和腳手架費、稅金等。 所有管道、設備、鋼結構等均為機械除中銹。
數據更新時間 : 2025-05-24
