  • 云南鋼結構相關問題
    1.實腹柱與空腹柱的區別?(矩形柱算是空腹柱H型鋼柱算實腹柱嗎) 2.在套定額時,如鋼柱需套制作、運輸、安裝及刷漆,可現在的材料幾乎都是工廠加工好了的,可不可以只套個安裝然后在安裝子目下補充成品鋼材料(材料價按到地價計入)就得了,免去了制作定額及運輸定額 3.一層鋼結構及多層鋼結構的腳手架該如何計算?(可能屋架以及梁柱刷漆的時候會要用腳手架,但應該用的是可移動平臺架,套滿堂腳手架的話套多了吧,可移動平臺架該套哪個定額呢) 請知道的師傅一一解答下,感謝!
    問題補充:鋼板天溝套什么定額
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:(1)空腹式和實腹式鋼柱的區別就在這個“腹”字,一般來講矩形管是空腹柱,鋼板制作的H型鋼柱是實腹柱。 (2)是否可以取決于你們當地定額的相關規定。我們上海的金屬結構構件一般全部按(工廠制作)成品考慮,現場只算油漆和安裝。你看看你們的定額是否可以這樣算。二種方法的計算費用估計會有不同(工廠制品要大) (3)關于油漆的腳手架問題,一般鋼結構的油漆是在吊裝之前就完成的,吊裝后只是做一點局部的補漆,所以是不能單獨因為鋼結構油漆來計算腳手架的,再說你的整個建筑不是已經算過腳手架了嗎。
    2011-10-30 08:32:36
  • 1.實腹柱與空腹柱的區別?(矩形柱算是空腹柱H型鋼柱算實腹柱嗎) 答:實腹柱就是中間是實芯的柱,如平常鋼結構用的H型鋼、C型鋼等。空腹柱就是中間是空芯的柱,如空腹鋼窗的型材等。 2、在套定額時,如鋼柱需套制作、運輸、安裝及刷漆,可現在的材料幾乎都是工廠加工好了的,可不可以只套個安裝然后在安裝子目下補充成品鋼材料(材料價按到地價計入)就得了,免去了制作定額及運輸定額 答:鋼結構一般都是在剛結構工廠加工制作(包括防腐)完成的,我們在預算的時候,只需要計算現場組裝費用,吊裝費用,防火涂料費用,以及腳手架費用。 3、一層鋼結構及多層鋼結構的腳手架該如何計算?(可能屋架以及梁柱刷漆的時候會要用腳手架,但應該用的是可移動平臺架,套滿堂腳手架的話套多了吧,可移動平臺架該套哪個定額呢) 答:考慮到鋼結構的特殊性,我們在做預算的時候,其它結構的單層結構是不計算腳手架的。而鋼結構需要現場組裝、防腐(指二次防腐和防火涂料),所以就是單層的無論高度如何也要計算滿堂紅腳手架。而多層的,除了按照建筑面積計算腳手架外,還要計算一次滿堂紅腳手架,這個跟裝飾工程的吊頂腳手架有點相似。 以上所說,是根據多年的審計經驗得出的,不知對你有何幫助,祝你工作愉快!
    2011-10-30 07:09:31
  • 1、矩形柱算是空腹柱,H型鋼柱算實腹柱。 2、完全可以。 3、不計腳手架,金屬結構的安裝有吊裝臺班。裝飾工程可以按建筑面積套用腳手架。
    2011-10-29 22:45:53
  • 矩形柱算是空腹柱H型鋼柱算實腹柱 腳手架安照施工順序計算就行。
    2011-10-29 22:48:07
  • 1、實腹柱一般指柱內為實芯,空腹柱一般指柱中間是空;矩形柱算是空腹柱、H型鋼柱也是是空腹柱,你打開定額人材機看,空腹柱主要材料為H型鋼; 2、可以,雙方認可即可;也可以直接按面積直接報價; 3、高度超過3.6米,屋架以及梁柱刷漆、及彩鋼板安裝可以計算滿堂腳手架;可以按活動腳手架實際使用天數,按租賃費計算;
    2011-10-30 02:34:42
主站蜘蛛池模板: 高邑县| 丽水市| 贵南县| 浙江省| 乐清市| 抚顺市| 景谷| 中阳县| 泸溪县| 繁峙县| 吉首市| 凤山市| 伊通| 南涧| 两当县| 高尔夫| 开化县| 泗洪县| 房产| 南投县| 曲周县| 河东区| 高陵县| 张掖市| 维西| 鄢陵县| 灵宝市| 辽阳市| 玉龙| 河池市| 三江| 正安县| 承德市| 梁平县| 南木林县| 政和县| 赤壁市| 德保县| 嘉兴市| 那坡县| 衡阳市|
