zhangyaping 2011-11-23 15:12:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2745查看 2回答
墻體預(yù)留洞口補(bǔ)強(qiáng)大樣中鋼筋的問題
墻體預(yù)留洞口補(bǔ)強(qiáng)大樣中洞口長邊邊長大于等于300小于800的墻體給了補(bǔ)筋大樣圖,其中有一句話是“每邊加筋不應(yīng)少于2B14且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%”。這句話是什么意思啊?
已采納舉例說明:JD 700*700 墻厚300 墻身水平筋和垂直筋為B12@250 計算每邊加強(qiáng)筋個數(shù)。 700/250≈3根,即700寬洞口長度內(nèi)要截斷縱橫筋各3根,即截斷總數(shù)3*2=6根,不少于切斷鋼筋面積之和的50%,即6*50%=3根,因為一般剪力墻都是雙排鋼筋,故每邊還須乘2即3*2=6根,所以洞口補(bǔ)強(qiáng)筋每邊為6根。如果剪力墻為單排筋,那就是3根(一般都是雙排筋)
2011-11-23 21:09:01
每邊加筋不應(yīng)少于2B14且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%”,這句話的意思是洞口每邊加強(qiáng)筋為2B14,剪力墻豎向筋和水平筋遇洞口有部分鋼筋需要切斷,不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%”,就是不小于洞口每邊被切斷的鋼筋面積總和的50%。
2011-11-23 20:51:03
