mandy 2011-12-13 10:09:42 | 山東省 其他專業 | 739查看 3回答
框架填充墻
所有框架填充墻沿框架柱全高 每隔500mm設置2A6拉筋,是在砌體墻里面定義吧?拉筋伸入墻內的長度為五分之一墻長,應該怎么設置?
已采納是在砌體墻中定義,選擇類別,選擇為框架間填充墻即可,拉筋就是砌體加筋,自動生成即可。
2011-12-13 12:58:23
應該是通長筋 所以就是在定義墻那里定義
2011-12-13 12:59:10
一般這句話會說深入1/5墻長或者700、1000取大值,這樣在設置砌體加筋的時候固定的長度可以設置成700或者1000。
2011-12-14 09:54:10
算量2008中,墻體屬性里,類別里面有填充墻和框架間墻。請問在清單報價中,框剪結構的加氣砼砌塊應該屬于填充墻還是框架間墻?填充墻和框架間墻的區別是什么?
