bb 2011-11-23 02:21:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1135查看 7回答
關于板的問題
我正在做的1個一層的配電房,關于板的這一塊有點弄不明白,請老師們幫我看一下. 圖紙上怎么只表示出了幾塊板上要布置的鋼筋?那圖紙上空白的地方怎么處理? 帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,是對的嗎,那第4張圖上那個波浪線和下面的符號是什么意思,該怎么處理? 第2張圖上的板邊和第4張圖上波浪線上面的板邊出現了大概45度角度的線條是什么意思?那個鋼筋該怎么定義?問題補充:那中間部分的屋面板要輸入挑檐板的分布筋嗎? 挑檐板要輸入屋面板的受力筋和負筋嗎?
(7)
已采納我正在做的1個一層的配電房,關于板的這一塊有點弄不明白,請老師們幫我看一下.圖紙上怎么只表示出了幾塊板上要布置的鋼筋?那圖紙上空白的地方怎么處理?帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,是對的嗎,那第4張圖上那個波浪線和下面的符號是什么意思,該怎么處理?第2張圖上的板邊和第4張圖上波浪線上面的板邊出現了大概45度角度的線條是什么意思?那個鋼筋該怎么定義? 回答:根據你的截圖和表述我的理解:1.很多的板空白沒有鋼筋信息,你要仔細的看看圖紙說明,一般同類型的板(厚度相同)是否同名稱板,如果是板筋是相同;帶半圓勾的為受力筋是對的;90度是負筋;大約45度線應該是分割線,一般是升降板(即標高不同);第二張圖看,受力鋼筋(除標注著外)X、Y向均為圓8@150
2011-11-23 08:24:26
圖紙上怎么只表示出了幾塊板上要布置的鋼筋?那圖紙上空白的地方怎么處理?---類似的地方配筋相同。 帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,。,那第4張圖上那個波浪線和下面的符號是標示辦的厚度。 第2張圖上的板邊和第4張圖上波浪線上面的板邊出現了大概45度角度的線條是折斷線。及剝開皮,看看瓤。
2011-11-23 06:27:11
圖紙上怎么只表示出了幾塊板上要布置的鋼筋?那圖紙上空白的地方怎么處理? 圖紙上只表示出了幾塊板的鋼筋,其他相同的板就不用表示了,按照已表示相同的板的鋼筋布置即可。圖紙中應是把幾種不同板的鋼筋表示出來了。 帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,是對的。那第4張圖上那個波浪線和下面的符號是表示該板板厚,上半部分表示鋼筋,下部分是表明了板的厚度。 第2張圖上的板邊和第4張圖上波浪線上面的板邊出現了大概45度角度的線條是引線標注,那個鋼筋是分布鋼筋,在分布鋼筋欄內輸入。
2011-11-23 07:30:59
我正在做的1個一層的配電房,關于板的這一塊有點弄不明白,請老師們幫我看一下. 圖紙上怎么只表示出了幾塊板上要布置的鋼筋?那圖紙上空白的地方怎么處理? (空白的地方同相鄰板,) 帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,是對的嗎,(是對的)。那第4張圖上那個波浪線和下面的符號是什么意思,該怎么處理?(表示板厚統一為100厚) 第2張圖上的板邊和第4張圖上波浪線上面的板邊出現了大概45度角度的線條是什么意思?(屋面板有挑檐),那個鋼筋該怎么定義?(挑檐面筋用負筋定義,注意此分布筋是A8@150).
2011-11-23 07:53:34
波浪線下δ=100顯示板的厚度,板的受力筋畫出來的就是該板的布筋情況,沒有的看看說明是怎么說的,是同前面的布筋還是在說明中另有交代。帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,是對的。第二張圖是屋面板有挑檐。
2011-11-23 08:17:49
圖紙上怎么只表示出了幾塊板上要布置的鋼筋?那圖紙上空白的地方怎么處理? 可以看看設計說明,其它沒有配筋的板的配筋是否與已配筋的板配筋相同,一般情況如果配筋相同時,畫一塊板的配筋即可,但需要在說明里注明。 帶半圓彎的是受力筋,90度角的是負筋,是對的。第4張圖上那個波浪線和下面的符號是表示該板板厚,上半部分為配筋,下部分是表明了板的厚度。 第2張圖上的板邊和第4張圖上波浪線上面的板邊出現了大概45度角度的線條可能是樓板向上翻檐的配筋,也可以咨詢設計單位這是哪里的配筋。
2011-11-23 09:06:27
圖紙都有這樣的規律 如果只有一塊板有布筋的其它沒畫 說明其它跟他對應的板都跟他布筋相同 比如同名板 對稱的啊
2011-11-23 09:30:40
