cao321321 2012-09-25 10:10:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 6回答
關于筏板的問題
我想問一下,地下室底板原來用現澆板畫的,通過構件轉換成筏板,需要在計算設置里修改數據嗎?以前畫的現澆板是810噸鋼筋,改成筏板只有804噸鋼筋?
(6)
已采納1.現澆板保護層一般15mm,筏板基礎無特殊規定為40mm 2.筏板基礎馬凳筋應該比現澆板的大一點比如600厚筏板,用的可能是C20@1000*1000 3.筏板基礎還要有U形封邊筋-筏板厚度-2保護層+2*12d,一般B12@360詳見圖紙說明 4.筏板基礎還有側面構造縱筋呢,看圖紙說明,一般b12@250,詳見圖紙說明 加上筏板主筋,筏板負筋以及集水坑鋼筋,暗梁什么的,這樣基礎才算算全
2012-09-25 10:59:43
1、筏板基礎有封邊構造,上下部鋼筋的彎擇長度與板鋼筋的計算長度不同 2、筏板基礎有側面鋼筋 3、還要注意一下鋼筋的接頭形式
2012-09-25 15:19:27
只要鋼筋信息是正確的,就不需要修改數據。 筏板基礎的馬凳筋看看是不是正確的
2012-09-25 10:13:12
還是每一項都看看吧
2012-09-25 10:22:42
估計是跟保護層有關吧 板的保護層比筏板的要薄 少幾噸很正常的
2012-09-25 10:21:06
兩構件,受力筋彎錨不同啊
2012-09-25 11:05:09
