chaorenxiaozi0072009 2011-11-22 15:04:33 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 769查看 4回答
合同里規(guī)定正負(fù)百分之三可以據(jù)實(shí)調(diào)整,那么措施費(fèi)中的模板等的量還可以調(diào)整嗎?
已采納如果合同沒(méi)有約定措施費(fèi)是包干、如果合同沒(méi)有約定調(diào)整的具體內(nèi)容,就可以調(diào)整。建議你理解合同,找到有利自己條款。
2011-11-22 15:11:54
看合同的約定,如果有約定就可以進(jìn)行調(diào)整的
2011-11-22 15:09:13
沒(méi)有指出明確的內(nèi)容,就是默認(rèn)所有的量,超出百分之三范圍都是要調(diào)整的。
2011-11-22 15:06:59
措施費(fèi)一般是不會(huì)調(diào)整的,只有鋼筋、混凝土和水泥這樣的大量,才需要調(diào)整的
2011-11-22 15:14:04
