  • 固定總價合同問題
    合同采用:固定總價合同。 工程內容:招標文件及施工圖中所含的所有內容。 請問 如果清單漏項,做決算審計的時候還給嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價是針對招標文件中的清單內容固定總價,還是施工圖紙范圍內的所有內容固定總價。 如果是前者,是可以增加的。 這種情況,漏項一般不增加。
    2011-11-22 15:21:29
  • 得看看你那“招標文件和施工圖紙所有內容”是否和清單漏項有關系,如果完全沒關系就得給,就像你簽合同讓幫你蓋房子你叫別人幫你修路那肯定要給; 如果按常識邏輯能扯上一點關系就不給
    2011-11-22 18:32:41
  • 不會是。他們會認為漏項的部分是進行優惠了。
    2011-11-22 15:07:46
  • 固定總價就是不再調整的,漏項也不再增加的。
    2011-11-22 15:10:06
  • 既然是固定總價合同,一般是不會調整的 漏項只能自己承擔啦
    2011-11-22 15:15:14
  • 合同采用:固定總價合同。 工程內容:招標文件及施工圖中所含的所有內容。 請問 如果清單漏項,做決算審計的時候還給嗎 首先要搞清什么是固定總價合同,適用范圍是什么 固定總價合同的價格計算是以圖紙及規定、規范為基礎,工程任務和內容明確,業主的要求和條件清楚,合同總價一次包死,固定不變,即不再因為環境的變化和工程量的增減而變化。在這類合同中,承包商承擔了全部的工作量和價格的風險。 因此清單漏項,做決算審計的時候是不會給的。因建設單位原因做的變更洽商是必須要給的。
    2011-11-22 15:14:50
主站蜘蛛池模板: 深水埗区| 望都县| 桓台县| 潮州市| 莎车县| 清原| 阜新市| 曲阜市| 高邑县| 龙南县| 株洲市| 剑河县| 巴青县| 敦煌市| 宕昌县| 汶川县| 石景山区| 寻甸| 兴义市| 嘉禾县| 济宁市| 新平| 来宾市| 云和县| 石狮市| 平定县| 温宿县| 内黄县| 抚远县| 皮山县| 浙江省| 湘西| 敦煌市| 汤原县| 湘潭市| 城步| 上犹县| 聂荣县| 通州区| 咸宁市| 曲周县|
