  • 關于地溝的計算方法
    我想問一下,地溝在計算時是按延長米計算的,分靠墻和不靠墻兩類,那么在按延長米套用99定額時計算出的造價里面有沒有包括地溝下的灰土墊層和素砼墊層、地溝蓋板和地溝框中的柱,我現在弄不清楚地溝在計算時都需要計算哪些量。請解答一下。
    1、地溝在計算時是按延長米計算的,分靠墻和不靠墻兩類,那么在按延長米套用99定額時計算出的造價里面包括素砼墊層,沒有包括地溝下的灰土墊層、地溝蓋板和地溝框中的柱,定額的凈空斷面是按190*260考慮的,斷面不同,可以換算; 2、如果做法、斷面和定額做法、斷面差別較大,可以做法分別按挖土方、回填土、灰土墊層和素砼墊層、地溝、蓋板和柱等構件分開計算,分別套定額;
    2011-11-22 15:11:24
  • 你可以看看陜93J-31圖集中的地溝,定額中說明地溝計算是從室內地面標高至溝底標高,溝底以下的工程量沒有含在定額子目中,按定額說明溝底以下的工程量可按相應的計算規則計取。 十三、室內地溝綜合定額是按陜93J-31圖集編制的,室內地溝所示的寬度為 凈寬,深度系指從室內地面標高至溝底標高。陜ZJ(84)防水池溝可按 93J31C型地溝的丙型定額子目執行。 八、室內地溝:按設計要求以米計算。不扣除穿墻尺寸。出外墻地溝計算長 度,設計無要求時按外墻皮1.5m計算。地溝中的鋼筋砼過梁套用鋼筋砼 章中相應子目。設計地溝斷面的寬度或深度與定額子目不符時按以下辦 法計算(以深度判斷其范圍) (1)甲、丙型地溝 600x600地溝(深-100,寬±100)適用于深度≤600mm地溝的調整。 1000x1000地溝(深±100,寬±100)適用于深度〉600mm和≤1600mm地溝 的調整。 1600x1600地溝(深+100,寬±100)適用于深度〉1600mm和≤2000mm地溝 的調整。 (2)乙型地溝 600x600地溝(深-100,寬±100)適用于深度≤600mm地溝的調整。 1000x1000地溝(深±100,寬±100)適用于深度〉600mm和≤1200mm地溝 的調整。 1600x1600地溝(深±100,寬±100)適用于深度〉1200mm和≤1600mm地溝 的調整。 1800x1800地溝(深±100,寬±100)適用于深度〉1600mm和≤2000mm地溝 的調整。 凡使用93J31圖集者,斷面在2000x2000mm范圍以內者,必須執行本章地溝 子目,寬或深超出上述尺寸者,應分解計算。 6.室內地溝深度,從室內地面標高至溝底標高,有的設計要求在地溝蓋板上做墊層時,其地溝深度應減去蓋板上的墊層厚度。如為非定額標注標準圖集的地溝,應分解計算套用各章有關子目。 A、B、C、D型地溝中的甲、乙、丙型地溝調增減子目中: a.600*600寬度每減少100mm應為寬度每增減100mm; b.1600*1600寬度每增100mm或每減100mm均應為寬度每增減100mm; c.P412倒數第4行1600*1600地溝(深±100,寬±100)應為(深-100,寬±100)。
    2011-11-22 15:14:40
主站蜘蛛池模板: 华容县| 开原市| 响水县| 台中市| 赤峰市| 新晃| 武陟县| 忻州市| 渝北区| 如东县| 广汉市| 临江市| 策勒县| 闽侯县| 嘉鱼县| 康平县| 赣州市| 兴安县| 凉山| 望奎县| 建湖县| 木兰县| 黄陵县| 西平县| 镇雄县| 遵义市| 葵青区| 江永县| 从江县| 通海县| 阿合奇县| 忻城县| 巍山| 温州市| 彝良县| 建始县| 陕西省| 娄底市| 乐清市| 勐海县| 义乌市|
