ziyunian 2011-07-31 10:41:05 | 陜西省 其他專業 | 683查看 5回答
馬牙槎的計算方法
馬牙槎的計算方法
支持2樓上的說法
2011-08-01 06:59:17
馬牙槎的計算方法按平均寬度計算
2011-07-31 10:44:49
馬牙槎的計算方法可以按每面加3厘米計算其體積的。
2011-07-31 10:45:44
馬牙槎的砼工程量是構造柱的﹙長×寬×高+和磚墻有關聯的每個邊按相連墻厚×3cm﹚計算砼體積。
2011-07-31 11:29:58
手算可以把兩面看成一個長方體來計算
2011-07-31 15:36:07
