晴天 2010-07-14 08:38:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2889查看 2回答
基礎梁鋼筋是否穿過樁承臺
基礎梁鋼筋是否穿過樁承臺,還以怎么樣的?有圖更好,謝謝啦
這個要根據具體設計要求,可以通過軟件設置實現連續通過或遇到承臺錨固計算(注意基礎承臺之間的梁不是基礎梁構件是基礎聯梁,要用梁構件定義,類別選擇基礎連梁即可)
2010-07-14 08:42:53
你好, 1、基礎梁只出現在條形基礎或筏形基礎中,樁承臺建模考慮的是樁基頂部的“頂力”,基礎梁建模考慮的是地基的“反壓力”,規范的研究范圍內沒有混合基礎的構造,因此從結構建模計算的原理上考慮,基礎梁和樁承臺只需滿足自身的結構計算的需要即可,二者應當各布各的鋼筋。 2、注意區分基礎梁和基礎連梁,基礎連梁才是需要錨固到基礎中的。其定義為連接條形基礎、獨立基礎和樁承臺之間的拉梁(制圖規則見06G101-6第37頁,節點構造見06G101-6第68頁、69頁、70頁)。 3、上邊wukong老師描述的是承臺梁,這個我就不補充了。
2010-07-14 09:08:42
