怡景 2011-11-22 11:48:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 3回答
三樁臺成了三角形
請幫我看一下我的操作是否正確: 1.在定義里,新建樁承臺CT3-Y 63(03G316圖集里的); 2、新建參數化樁承臺單元,彈出選項框,選擇了階式三樁臺,修改尺寸A:1850,B:2120,可是出來后B卻是2136; 3、繪圖里,直接點就成了下圖的三角形的圖形。問題補充:另外承臺單邊加強筋這里不知道怎么輸入,圖集里的鋼筋是3*8B18
已采納你好 應該是你尺寸看錯了 要么就是設計院給的圖紙有問題 三樁承臺的尺寸很嚴謹的 另外的你的單邊加強筋 你的工程里面就是24跟 每邊8跟 但是軟件里面試按照每邊的間距排布的,例如b25@300
2011-11-22 13:51:27
廣聯達網站上有全面的教程,最好去系統的培訓下
2011-11-22 12:07:15
你看看是不是尺寸輸入錯了
2011-11-22 17:18:15
