realfox@126.com 2015-02-10 20:36:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 4回答
這個三角形的箍筋怎么畫?
我畫了好久 都不能畫成封閉的三角形,麻煩能圖文解釋一下嗎?謝謝~~~
可以定義壓頂,在其他鋼筋里選擇異形箍筋,輸入參數就行了
根據圖紙輸入參數
2015-02-11 14:03:44
此封閉箍筋不是三角形的,應是梯形的,左側垂直邊還有一個很小的數值,按梯形就可以畫出來了,左側厚度為60,保護層每邊15MM,扣兩個保護層后應為30MM,所以你不能用三角形畫,(就是你按保護層每邊20,中間段還有20MM,所以它不是三角形的.)
2015-02-10 21:37:10
2015-02-10 23:00:53
可以選擇單構件輸入,選擇兩個彎折的鋼筋圖形就是三個鋼筋段,將每個邊長長度輸入三個鋼筋段即可。
2015-02-10 21:47:25
