八級瓦工 2011-11-22 11:23:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1265查看 4回答
圖形算量里面墻體抹灰和梁柱抹灰如何區分畫啊?他們單價不一樣
已采納定義一個內墻面,在套定額做法時分別套兩項抹灰定額,選用相應墻面抹灰和梁面抹灰代碼。
2011-11-22 14:27:31
圖形算量里面墻體抹灰和梁柱抹灰 可以分別建立 不同的抹灰構件 依附到磚墻和混凝土面上;
2011-11-22 11:25:06
這主要是要看當地定額是否允許分開計算,有的地主墻梁和附墻柱的裝飾是并入墻面計算是。如果是需要分開套時,在墻面的套做法就要做相應的處理,墻面面積代碼扣減梁柱面代碼,然后在一項梁柱面的代碼。圖片做法供參考。
2011-11-22 11:30:46
圖形算量里面墻體抹灰和梁柱抹灰如何區分畫啊?他們單價不一樣 回答:可以單獨建立的,單獨繪制即可,標注明白。
2011-11-22 12:30:35
