chengzeng520 2011-03-17 10:37:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1859查看 6回答
獨(dú)立柱裝修
獨(dú)立柱裝修只能布置在獨(dú)立的柱子上 那跟墻體連在一起的柱子怎么布置?點(diǎn)畫獨(dú)立柱裝修布不上去啊問(wèn)題補(bǔ)充:確實(shí)跟大家說(shuō)的一樣 附墻上面的柱子的量會(huì)計(jì)算到墻面抹灰里面,但是柱子和墻面的做法不一樣又怎么解決呢?
(6)
軟件所說(shuō)的獨(dú)立柱,就是沒(méi)有與墻體連接的柱的裝修.與墻體連接的,用墻抹灰,定義和繪制, 通過(guò)代碼分出來(lái)柱的抹灰.
2011-03-17 14:03:40
你建立一個(gè)獨(dú)立柱的裝飾構(gòu)件就可了
2011-03-17 10:39:09
獨(dú)立柱裝修指的是獨(dú)立于墻體之外的柱,可以定義獨(dú)立柱裝飾構(gòu)件,和墻連在一起的柱不需要單獨(dú)布置(也不不上去),他是包含在墻面裝飾里面了,你可以查看計(jì)算式,不過(guò)三維顯示的時(shí)候是看不到這塊的裝飾面的,當(dāng)然工程量是有的
2011-03-17 10:43:58
附墻上面的柱子的裝修量軟件會(huì)計(jì)算到墻面抹灰里面,如果柱子和墻面的做法不一樣時(shí),可以在墻面構(gòu)件中增加柱裝修子目,選擇相應(yīng)的工程量代碼(凸出墻面柱抹灰面積代碼“TCQMZMHMJ”),但墻面裝修的工程量表達(dá)式內(nèi)需要減去相同的工程量代碼。
2011-03-17 11:08:31
你只要畫上獨(dú)基就行,不影響工程量
2011-03-17 16:35:28
跟墻體連在一起的,其工程量已經(jīng)包含在墻體抹灰中了,不用再單獨(dú)布置了。 向你說(shuō)的如果柱子與墻面的裝修不一樣,就把這部分柱子的工程量從墻面抹灰中提出來(lái)也是可行了
2011-03-17 23:12:29
