70****@qq.com 2011-11-22 08:46:34 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4145查看 4回答
地面做法里地磚下面有50mm厚細(xì)石混凝土墊層套墊層子目還是找平層子目?
地面做法如下: 1、8-10厚地磚鋪實(shí)拍平,水泥漿擦縫 2、20厚1:4干硬性水泥砂漿 3、50厚C15細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹,加熱管上皮最薄處≥30厚 4、延伸墻內(nèi)側(cè)貼20*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平 5、鋪18號(hào)鍍鋅低碳鋼絲網(wǎng),用扎帶與加熱管綁牢 6、鋪真空鍍鋁聚酯薄膜絕緣層 7、40厚擠塑聚苯乙烯保溫板 8、1.5厚聚氨酯防水涂料 9、100厚C15混凝土隨打隨抹 請(qǐng)問:第三項(xiàng)應(yīng)該套墊層子目還是找平層子目?如果套墊層那么第三項(xiàng)和第九項(xiàng)用換算成用于地板采暖房間墊層嗎?請(qǐng)指教,謝謝啦。問題補(bǔ)充:謝謝!那第九項(xiàng)用換算成地板采暖房間墊層嗎?
已采納第三項(xiàng)屬于地暖找平層,人工和材料是需要乘系數(shù)的,你看下河北計(jì)算規(guī)則那本粉皮書。第九項(xiàng)屬于墊層,不需要換算!
2011-11-22 09:39:06
地面做法里地磚下面有50mm厚細(xì)石混凝土墊層套墊層子目還是找平層子目? 應(yīng)該套找平層子目 最下面的100厚C15混凝土隨打隨抹 這個(gè)是墊層
2011-11-22 08:49:53
3、50厚C15細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹,加熱管上皮最薄處≥30厚 套取B1-31和B1-32, 2、20厚1:4干硬性水泥砂漿 這一條不用套取定額,直接套取粘磚定額,貼地磚定額里面包含了此部分水泥砂漿
2011-11-22 08:51:26
50厚C15細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹套找平層;
2011-11-22 09:09:46
專家您好 50厚的c20細(xì)石混凝土保護(hù)層是套找平層 還是套墊層呢?如果套墊層是否用于基礎(chǔ)
專家您好 50厚的c20細(xì)石混凝土保護(hù)層是套找平層 還是套墊層呢?如果套墊層是否用于基礎(chǔ) 謝謝專家
