ch****@126.com 2008-07-30 14:29:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4051查看 15回答
地面做法素土夯實上100厚C15混凝土套定額時應套墊層混凝土子目還是找平層.
(15)
已采納要根據100厚C15砼上面是否有面層來決定,如果有就是墊層,否則就是面層。
2008-07-30 14:49:49
應該是墊層砼
2008-07-30 14:31:35
在河南應該套C15砼無筋墊層 子目
2008-07-30 14:32:01
地面做法素土夯實上100厚C15混凝土套定額時應套墊層混凝土子目。
2008-07-30 14:32:09
地面做法素土夯實上100厚C15混凝土套定額時應套墊層混凝土子目還是找平層 回答:地面做法素土夯實上100厚C15混凝土為地面墊層,而不是找平層。所以套墊層子目比較客觀和合理。
2008-07-30 14:35:03
地面做法素土夯實上100厚C15混凝土套定額時應套墊層混凝土子目還是找平層 應該套墊層,如果是現場攪拌的套7-23,商品混凝土套7b-1
2008-07-30 14:35:55
應套地面做法砼墊層
2008-07-30 14:36:30
應為100厚墊層
2008-07-30 14:37:26
應套樓地面分部的砼墊層
2008-07-30 14:47:49
地面做法素土夯實上100厚C15混凝土套定額時應該套墊層混凝土子目。
2008-07-30 14:51:21
應套樓地面里的素土墊層
2008-07-30 14:53:24
應該套砼墊層定額它屬于地面墊層的工序。
2008-07-30 14:55:46
套墊層,地面是墊層加面層的做法
2008-07-30 14:58:07
套墊層子目定額。
2008-07-30 15:09:58
這要根據工程實際做法而定,如果100厚C15混凝土上還有做法就套墊層子目,如果100厚C15混凝土上沒有做法了就套混凝土地面子目
2008-07-30 15:21:34
