哄著你 2011-11-21 18:42:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 4回答
希望各位大神給我指點一二廣東主表的柱子標高設置
求大神用廣東主表設置柱子標高并給出截圖 用已給出的 框住: KZ1 KZ2 設置標高 并給出 1、正確樓層設置標高截圖 2、正確廣東柱表導圖的標高設置截圖 基礎底標高:-4.8米 基礎高Hj:350mm 鋼筋信息、箍筋信息、見面尺寸可隨便設置 (只要求貴大仙按已給出的圖片設置正確的標高) 重點···給出紅色方框標得每層柱子正確標高問題補充:一層未注明板的標高為:-0.800M 二層未注明板的標高為:3.585M 三層為注明板的標高為:6.885M 基礎低標高分別為: -4.8M 和 -5.5M
這個給出的是柱子所在的樓層的位置
2011-11-21 19:42:22
這是個別墅的剖面圖。柱表給出的是KZ1和KZ2的起始標高和終點標高。設置樓層最好以剖面圖來設定。1層3.6米,2層3.6米,3層3.3米。。。。
2011-11-22 08:37:15
你這個應該是個有錯層的別墅。 你不是加我Q好友了么,把圖紙發過來我看看。看下圖沒有錯層的柱表:
2011-11-24 21:57:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
