75****@qq.com 2011-11-21 16:15:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 7回答
構造柱的定義,在鋼筋軟件里?
如圖 希望能說得明白些,謝謝
(7)
找到構件的構件類型,新建一個構件,再按圖紙輸入相應的構件尺寸、鋼筋信息、標高等,再將構件畫到圖形中。
2011-11-21 16:19:23
給你幾個圖吧,按你的圖定義的屬性
2011-11-21 16:23:58
定義構造柱、然后輸入鋼筋信息即可。
2011-11-21 17:16:36
建議:1.按照定義構造柱,按照圖視鋼筋信息輸入,其他鋼筋輸入中間拉筋;2.新建構造柱輸入圖紙截面信息,點擊截面編輯“是”,在彈出的對話框內(見附圖)在縱筋方框內輸入鋼筋1b10,點擊(布置縱筋)下拉,采用角布置,四角布置上后,重復點擊(布置縱筋)下拉,邊布置,點擊水平邊即布置上下鋼筋,在箍筋方框內輸入箍筋a6@200,點擊“布置箍筋”下拉,矩形和直行分別布置,強度等級修改C20,ok。試試看,練習加悟性你行的堅信
2011-11-21 17:35:14
在柱構件里有構造柱
2011-11-21 18:09:07
1,在柱定義下點構造柱,定義參數化構造柱,選擇一字型,輸入尺寸信息。 2,返回定義界面填寫縱筋信息,箍筋和拉筋信息。 3,完成定義。 下圖:
2011-11-21 21:54:24
在構造柱里直接定義即可
2011-11-22 09:07:26
