萬里哼 2015-04-09 17:18:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 3回答
這樣的構造柱鋼筋在軟件的參數化構造柱里怎么輸入?謝謝高手
這兩個構造柱鋼筋如圖所示,建立參數化構造柱以后,是否用截面編輯輸入?都怎樣設置參數?希望各位幫忙給講解一下,最好有設置的詳細截圖。謝謝
答;》》》》可用異型構件柱定義的,方法如下:
2015-04-09 22:20:31
你好:定義異形柱子,鋼筋全部集中輸入
5C12 和4C12 箍筋處輸入箍筋即可
2015-04-09 18:08:22
這兩個構造柱鋼筋如圖所示,建立參數化構造柱以后,是否用截面編輯輸入?都怎樣設置參數?希望各位幫忙給講解一下,最好有設置的詳細截圖?
答:這個構造柱有點特殊,無法用參數箍筋定義。只能用異型構造柱定義了。但是還是不太完美。只能說相近了。再有一種辦法就是在其它箍筋里編輯箍筋。在圖形管理器里,按cad圖編輯一個新圖。如下截圖。
2015-04-09 22:59:07
