用心、 2011-11-21 15:03:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 4回答
板負筋是按支座的軸線布置的嗎?如果梁沒有軸線該如何布置?
板負筋是按支座的軸線布置的嗎?如果梁沒有軸線和輔助線該如何布置?按梁邊布置可以嗎?會不會影響工程量?
布置方便采用哪種方式都是可以的。
2011-11-21 15:04:57
板負筋可以是按支座的軸線布置的,如果梁沒有軸線和輔助線該按梁邊布置是可以,不會影響工程量的。就是在定義時考慮好左右標注尺寸。
2011-11-21 15:05:25
梁有沒有中心線呀? 胡說八道!哪一個構件沒有中線!!! 按兩邊布置梁的寬度就要加載負筋的長度中去!你就選擇按支座中線布置。軟件會自動找中線計算的呀。
2011-11-21 15:06:11
可以按照板邊布置也是一樣的。
2011-11-21 22:08:07
